Opel Astra: hallgever
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
ik heb een vraagje:
Mijn astra loopt niet meer, nu heb ik op deze site al een beetje zitten speuren, en er zijn meer mensen met hetzelfde probleem, hij vonkt wel, maar spuit geen benzine in. Nu heb ik de onstekingsmodule (onder de bobine) al vervangen, maar dit was niet het probleem. Wat ik nu denk, is dat de hallgever het probleem is. Ik weet niet precies wat de werking van dit onderdeel is (misschien dat iemand dat uit kan leggen), maar ik las dat deze een signaal naar de ecu geeft, en die weer naar de injector, en deze spuit dan in. Maar is de hallgever de sensor die in de stroomverdeler zit, een zwarte sensor met een 3 polige stekkeraansluiting??? (oranje verdelerkap met klemmetjes) komt het vaker voor dat deze kapot gaan, hoe ze kapot kunnen gaan, of het klopt dat de ontsteking dan wel vonkt maar geen benzine inspuit, en zijn ze te testen zonder hele ingewikkelde apparatuur?? Kan het kloppen dat deze in het begin soms hapert, en dan definitief de geest geeft?? want in het begin liep de auto soms even, maar op het moment doet hij het helemaal niet meer. Ik wil het graag zeker weten voordat ik een onderdeel aanschaf wat later niet het probleem blijkt te zijn.
Ik wacht jullie reactie af
alvast bedankt voor de moeite!!!
stefanelshout
100 km
Meet eens aan de stekker van de injector of er tijdens starten aansturing is doe dit met een ledspanningzoeker.
Hans
Hans4037
27.095 km
