Opel Corsa: handrem
Bouwjaar: 1993, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo
via deze weg wil ik vragen wat het kan zijn men handrem is defect ik wou handrem erop zetten en tadaa niks meer
kan dat een veer zijn of zit er geen veer of moet ik de hele kabel laten vervangen ??
vriendelijk groet
Danny
dannypi
840 km
al 17 jaar lid
Waarschijnlijk kabel gebroken , je kunt de hendel helemaal omhoog trekken zonder weerstand ?
Als dit zo is , dient de kabel vervangen teworden.
jup kan hendel helemaal omhoog trekken en geen weerstand dan weet ik genoeg was stiekem hopen op een kapot veertje maar nu weet ik
genoeg wat ik een middagje kan doen
dannypi Topicstarter 840 km Reageer
Ik weet zo niet of de kabel uit 1 geheel bestaat , zou kunnen dat je 2 afzonderlijke kabels hebt , dus even kijken van hoe of wat voordat je onnodig vanalles los haalt.
Zijn 2 gedeelten. Beter beide vervangen want als de 1 gebroken is, is de ander niet ver weg meer.........
is goed thx voor de info en ik kan weer hobbyen
Waar die kabel gebroken is vet daar de nieuwe kabel goed in ,zowel links als rechts. Echt een klusje voor een zaterdag . Succes .
Punt 28.930 km Reageer
Juist, in de geleiders op de hoeken van het aslichaam.
heb de handrem kabels vervangen maar nu loopt rechts aan zal denk ik wel de stelschroef van rechts wel iets losser moeten draaien ???????????
Aan de remmen zelf niets doen ,maar de korte kabel iets uitdraaien waar ze bij elkaar komen in die buis.!!
Groeten.
oke doen we
de handrem doet het perfect bedankt allemaal voor de hulp en tips !!!
