Ik heb al de hele tijd problemen met de werking van de handrem; deze heeft eigenlijk nooit goed gewerkt. Richting vooruit werkt de handrem vrij behoorlijk (wel op de laatste tandjes en vrij stroef) in richting achteruit werkt hij zo goed als niet??? Dit is vrij vervelend als ik de wagen op een helling wil plaatsen
Vorige handremkabel was vrij snel aan vervanging toe; de buitenmantel van de kabel was geheel opgestropt door grote kracht die heirop komt.
Bij de tweede kabel heb ik een huls (5cm) aangebracht over de draadstang onder de handrem zodat ik de kabel toch iets kon aanspannen, weer 't zelfde liedje, handrem 'remt' weer pas op't laatste tandje.
Wie verklaart waarom de handrem vooruit beter remt als achteruit?
Oh ja, het betreft een vectra break '97 met 4 schijfremmen.
helaas zul je hier mee moeten leven. dit hoort nou eenmaal zo. de handrem construktie van deze vectra is niet echt top.
de reden waarom 1 kant wel goed werkt en de andere kant (achteruit) niet komt domweg omdat er eerst 1 voering wordt aangetrokken en als die niet verder wil gaat de andere pas mee.
de voorste voering wordt eerst aangetrokken en als de wagen vooruit wil help de wagen dus mee....achteruit werkt dit dus niet. sterker nog, hij werkt tegen.
Slechte remwerking wordt ook vaak veroorzaakt doordat er vrij snel roestvorming in het trommelgedeelte optreedt. Dit komt omdat de handrem pas wordt aangetrokken als de auto stilstaat. Wij adviseren de klanten om af en toe de laatste meter(s) op de handrem te remmen zodat het trommelgedeelte blank blijft en dus een betere remwerking houdt. Overigens, eerst de parkeerremschoentjes afstellen en dan pas - zonodig - de kabel. Na het aanstellen van de schoentjes een paar keer aan de handrem trekken. Best mogelijk dat je ze dan toch weer verder kunt opstellen. Succes.
Averdonkbuild
speed10.750 km
