Sinds enige tijd blijft mijn handrem een stukje hangen. Ik heb een week lang kruipolie verbruikt om het euvel eventueel op te heffen, maar helaas. De complete remklauw eraf gehaald en gereinigd, hielp niets. Als ik een tijdje aan het rijden ben, dan komt de handrem wel weer terug. Het is een 2 ltr diesel met schrijfremmen(ook de handrem). Iemand een idee hoe dit op te lossen.
M.v.g.
John
Het probleem met de remmen is opgelost. We hebben de remklauwen eraf gehaald en het mechanisme flink met olie bewerkt. Dit is gedaan met enige druk. Er kwam behoorlijk wat vuil uit de worm.
Daarna de remhevel ongeveer 30 minuten heen en weer bewogen. Tussendoor weer wat olie erbij. Handrem blijft niet meer hangen.
John
Goed achter kijken of de hevels op de remklauw tegen de aanslag zit als dat niet zo is dan handrem bij de klauw los maken en dan kijken of de hevel wel tegen de aanslag zit.zo ja handrem kabel te strak of kabel vern.
groetjes ceesie
ceesie1583build
speed2.200 km
