Opel Corsa: handrem sensor
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 injectie
hey ik heb laaste een dvd radio gekocht van jvc kd-avx2 en er zit een draad bij die ik moet aansluiten op me
handrem sensor ik weet dat die bij de handrem zelf zit maar als ik er bij wil komen moet ik me vloerbedeking er
uit halen (erg moeilijk om bij te komen ) dus is er een andere mogelijkheid om dat sigaal ergens vandaan te
halen of om die draad van me radio zo aan te sluiten dan ik geen handrem sigaal nodig heb bvd bastiaan
opel corsa b
1.170 km
Waarom moet je een draad aansluiten bij de handrem??
Is dat om te voorkomen dat je een dvd kijkt als de auto van de handrem afstaat, m.a.w. als je rijdt?
Dan kun je toch bv. een schakelaar maken die het handremsignaal simuleert.
Hupsakee! Gewoon aan de plus contact die draad! Klaar is bastiaantje!
Sytze
sytze 19.525 km Reageer
Jij vind er gewoon helemaal niets van! En dat wil je ons ook even laten zien? Heee, ben je verhuist van werkgever?
nee, sytze, ik had vanacht iets geschreven, maar het moment dat ik op VERZENDEN drukte, realiseerde ik me dat het niet klopte, dus bericht maar verwijderd.
Groeten Marcel, enne, werkgever is dezelfde, alleen naam aangepast
hellbat 20.525 km Reageer
jah klopt zo dat ik dvd kan kijken zonder de handrem bvd bastiaan
opel corsa b Topicstarter 1.170 km Reageer
oh gij sloeber , dvd kijken al rijdend :) ik zou er toch een beetje mee opletten hoor , een ongeluk is vlug gebeurd
opc8275 15.575 km Reageer
Bastiaan, wat Sytse schrijft klopt niet . Wil je rijdend je dvdtjes bekijken dan zal je de draad toch aan massa moeten leggen ipv contact plus!
DDT 850 km Reageer
Hmm, dat denk ik toch niet Bastiaan. Deze draad krijgt in normaal aangeloten toestand de plus van de schakelaar die er komt te staan als de handrem erop staat. Wil je nu altijd dvd kunnen kijken dan moet je die geschakelde plus vervangen door een continu of contact plus. Lijkt mij........
Leg es uit hoe je dat ziet!
Misschien bedoel je dat de schakelaar aan massa zou hangen??? Denk dan eerder dat het niet uitmaakt of ie op een harde min of plus aangesloten zit. Denk dat dmv een spanningsdeler de spanning op plm 6 volt wordt gehouden. Hang je dan of een plus, of een min aan de sensordraad zal ie dat als beide als een signaal zien en de dvd aanschakelen. Maar laten we het eens vragen aan bastiaan!
Bastiaan, vertel jij es wat je hebt gedaan.
Sytze
hoi Sytze bij Pioneer radio+dvd,Pioneer navigatie of los te plaatsen beeldschermen sluiten wij de groene handremdraad altijd aan op massa.
Dit werkt altijd prima
DDT 850 km Reageer
nou nog niks want het kwaad als ik het verkeert doe het is een groene draad jah en weet iemand waar je losse video/audio stekkers kan kopen gr bastiaan (alvast fijne jaar wisseling)
hee, dit was ook het geval, toen ik met mijn PUNT reageerde, om te vertellen dat de draad aan massa zou moeten.
In eerste instantie dact ik dat het NIET waar zou zijn, maar het omgekeerde is dus waar. Indien je de draad aan plus legt, dan registreert hij de 12 volt, die vanaf het daschboard wordt doorgestuurd aan het lampje, het lampje brandt dus niet, omdat deze geen massa heeft. Indien aangetrokken, geeft de schakelaar wel een harde min, dus zal het lampje gaan branden, tegelijkertijd zal dan de DVD vrijgegeven worden.
Dus, draad aan constante min hangen, en je kunt doen en laten wat je wilt.
Groeten Marcel
dat is mooi dus eventueel aan de body van de auto en klaar dvd kijken maar bvd gr bastiaan
Leuk bedacht, maar hoe nu met al die auto,s die hun controle lampjes met plus schakelen, om nog maar niet van canbus te spreken? Vertel es marcel.
relay`tje gebruiken?
Hans4040 123.030 km Reageer
mwoh, kwestie, bij plus schakelend van een extra relaisje plaatsen, canbus, tja, dan spanning direct van lampje pakken
is allemaal te maken, kost alleen wat meer tijd en moeite
bij canbus gewoon een canbus-interface gebruiken bv van Breijer of Toma Car Parts geeft de minste problemen.
de werkelijke handremaansluiting wordt bijna nooit gebruikt, lekker handig stilstaan met de handrem erop de kids dvdtjes laten bekijken en na een half uurtje de accu leeg. Kan je ze beter thuis voor de TV zetten.
DDT 850 km Reageer
nou hety is gelukt met de massa hij doet het ik wil iedereen bedanken voor zijn/haar info
