Opel Astra: heeft deze een aparte opvoerpomp?valt stil tijdens rijden
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Diesel, Motorcode: 1.7 DTI
tijdens rijden valt die opeens stil zonder dat het service lichtje brandt,soms krijg ik die direkt opgestart en soms wilt hem nie starten,2 maanden geleden viel hij ook stil maar toen bleef service lampje branden en kreeg die niet opgestart,bij deze heb ik slechte soldeer verbinding in de ecu gesoldeerd en probleem was weg,nu denk ik dat het weinig mazout als voeding krijgt en stil valt,heeft deze wagens een aparte opvoerpompje ofzo ... bedankt voor alle tips en hulp
ikon
65 km
al 15 jaar lid
ja die is er zeker, wat meestal gebeurd is dat er een storing onstaat in je inspuitpomp.
Dit is een redelijk zwak punt van opels uit deze bouwjaren en komen met regelmaat voor.
meestal is het over en uit maar ik zou me eens richten tot een expert want zelf kun je hier nu niet zo veel mee.
Een dieselspecialist of merkdealer zou dit moeten herkennen.
C.Jonker 15.800 km Reageer
zit deze in de mazoutbak of op de inspuitpomp zelf of werkt de systeem anders ,zou eerst toch liefst beetje zeker zijn voor ik die laat takelen naar de huis dealer,als ik de toevoer leiding los klik op mijn filterhuis zie ik niks stromen terwijl rolantie draai,volgens mij moet toch een bepaalde toevoersdruk zijn in de lage druk circuit toch bedankt voor je hulp
ikon Topicstarter 65 km Reageer
Geen hulppomp in de tank of daarbuiten, de DTi pompt zijn eigen diesel op met de Dieselpomp op de motor.
bij deze dieselmotoren is vaker de electronica het probleem als de mechanica.
@ C.Jonker: niet alleen bij opel uit deze tijd hoor. Ford BMW VW en Mercedes hebben dezelfde pompen als opel gebruikt, met dezelfde ellende. > Bosch pompen
ga nu maar eens kijken naar de Z17DTH motor:
in de Astra-H draaien de motoren kapot door storingen in het inpuit systeem (Bosch inspuitsysteem), terwijl deze zelfde motor in de corsa-C - D en Combo-C nooit problemen geeft (Denso inspuitsysteem)
ligt vak niet aan het automerk maar aan de leverancier van de onderdelen en de kwaliteit daarvan, en nee, Duits is zeker niet altijd beter.
Willem
Oke willem, ik wist idd van de problemen met de Bosch inspuitpompen , heb trouwens al een keer een Combo C met defekte pomp gehad zelfde verhaal, waren dat allemaal Denso pompen? ik meende toch echt dat het weer dezelfde Bosch was toen.
Maar idd je hebt gelijk, Duitse degelijkheid gaat al jaren niet meer helemaal op, geld eigenlijk voor alle modern spul op enkele uitzonderingen na.
heb afspraak gemaakt bij dieselcenter voor uitlezing,zal oplossing van probleem melden ,ben benieuwd
weer soldeerpunten oxideerd in de stuurcomputer motor,deze gesoldeerd werkt terug prima ,voor een tijdje....
