Wie kan mijn nog een keer helpen, sorry maar ik word gek met deze astra, ik ben eerder door jullie geholpen, maar de klachten zijn nog lang niet over, of die recirculatie klep open of dicht is de ramen en voorruit worden snel vochtig en kun je niets zien (de microfilter is nieuw, de ventilator werkt en belast harde lucht op de voorruit), ik ben naar de opel garage geweest ik heb een lijst met een instructie gekregen hoe je het moet gebruiken, maar het help toch niets, ik heb jullie hulp graag nodig, het is te gevaarlijk om zo te rijden, de enigste oplossing is om de ramen open te rijen maar het is wel te koud . Ik heb deze astra al 16 maanden en ik heb nooit klachten over het vocht gehad. Wat kan de oorzaak zijn? De alle tips zijn welkom.
(paar maanden geleden is de koelvloeistof vervangen en ik heb een dag met het dopje een beetje los gereden voor de ontluchting , en rond die tijd heb ik de cockpit met een cockpit-spray schoon gemaakt, die op de ramen en de voorruit kwam, maar ik heb het wel schoon gemaakt ???) . de motor x1.6xel
Alvast bedankt,
de beste oplossing om je ramen makkerlijk goed schoon te krijgen is volgens mij bij de gamma of karwy een flesje glas pollijst hallen dat op het raam smeeren laten droogen en schoon maken met een schone droge doek dan weet je zekker dat je raam schoon is.
verder als je 100% zeker weet dat de sirculatie klep open staaten het filter droog en schoon is zou het nog kunnen zijn dat je kachel radiateur lekt maar dan moet je koelvloeistof veerliezen.
gr tijne
ps: voor de mesne die gelijk in de stres schieten over dat gals polijst het polijst hellemaal niet echt neit maar het is een verdomt goed reinigings middels voor je ramen.
