Opel Corsa 2012: Help! Koude start problemen
Bouwjaar: 2012, Brandstof: Diesel, Motorcode: A13DTE, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 70
Hi allemaal,
Ik heb sindskort een auto gekocht, alleen er liggen twee mankementen.
1. Als de motor koud is en het weer is warm start mijn auto motor heel moeizaam. Ik draai de sleutel om het slaat niet gelijk aan. Na twee of drie pogingen slaat de motor aan(ik hou de sleutel nog tot de eind). Vervolgens hoor ik paar seconden paar tikken en draait de motor voor de rest weer goed. Bij warme motor tijdens starten werkt hij weer naar behoren dus het is alleen koude start. Ik heb recent alle gloeibougie s vervangen, maar daar licht het niet aan.
Tijdens het rijden heb ik wel meegemaakt dat voorgloeien had aangegeven, dus ben direct naar garage gegaan om uit te lezen. Kon weer niks vinden, want het was uitgegaan bij aankomst alsnog laten uitlezen, maar geen uitslag.
2. Als ik de airco aanzet schommelt de toerental onder de 1 en er komt wel koude lucht uit de airco.
Ik ben naar garage geweest, maar ze kunnen met een diagnose apparaat niks vaststellen.
Ferrrr
130 km
al 3 jaar lid
Hoe heet dit onderdeel. De linker slang komt vanuit de luchtfilter. Als ik de motor koud start komt daar ook rook vandaan (zwartplekje)
Ferrrr Topicstarter 130 km Reageer
Laat mijn reactie op zij. Ik kan de foto helaas niet toevoegen
Misschien is je accu niet zo jofel of de spanningsverdeler. Het kan net zo zijn als id winter. Je accu kan het gevraagd vermogen niet aan!
Google er maar eens op en kijk if je zaken herkent.
Succes
De auto heeft in februari door een oud eigenaar grote beurt gehad. Er is ook een nieuwe accu erin gezet met een hoog ampere. Ik heb even accus vergeleken en er zit een goede accu of het werkt naar behoren zou ik niet weten
Foto plaatsen lukt niet? Kan deze te groot zijn en moet je hem eerst verkleinen
Hij is indd groter dan 2 mb. Verkleinen heeft geen zin, want dan zie je niet
Massa en plus aansluitingen in orde ?
Wat is de accu spanning in rust ?
Hier in het zwart plekje komt rook uit bij koud starten. Het is echt een zoekwerk
Dat heeft niks met je startprobleem van doen. Als er geen foutcodes zijn, moet je toch verder met de testkast en het eea aan meetwaarden controleren. (temp-sensor, brandstofdruk, egr-werking, starttoerental enz enz.
Kan het aan de startmotor of tewel vezekeringen, want ik merk wel dat interieur verlichting niet fel brand (de rechter zijde minder fel dan linker) zodra ik de stadverlichting aanzet dan heb ik bij de dashboard (toerentel etc) ook minder felle verlichting Wel heb ik alle bougies vervangen, zou het ook aan de bougie kunnen liggen als bijv. Niet goed is aangedraaid?
