Opel Astra: Hoe merk ik of de airco goed werkt
Bouwjaar: 1999
Ja een beetje gekke vraag, maar een airco zou voor gekoelde lucht moeten zorgen, maar hoe snel gaat dat, bij het aanzetten van de airco en de circulatie op enkel binnen zetten merk ik weinig, duurt het erg lang voordat de temp omlaag is gebracht of is gewoon de airco kapot.
Of koelt de airco maar tot een bepaalde temperatuur (20 graden?) en merk je er pas echt wat van als de buitentemp 30 graden is ofzo ?
pe3hmp
6.370 km
al 23 jaar lid
met dit weer zul je er weinig van merken denk ik..wel moet je het kunnen merken als je de airco inschakeld. dan moet de motor even "hikken". ga anders even bij een stek erkend bedrijf langs. deze kunnen zo kijken of het systeem goed werkt.
Opeltje 41.975 km Reageer
Ok bedankt voor de tip, ik zal eens kijken of de paardenkrachten hikken hi.
pe3hmp Topicstarter 6.370 km Reageer
Ik heb eigenlijk nooit de circulatie op enkel binnen staan wanneer ik de airco gebruik.
Mvg Michel
Oh, in het opel boekje staat dat het dan beter werkt, immers de gekoelde lucht wordt dan nog een keer gekoeld.
Bij mij is het toch koel genoeg zonder de circulatie-stand. Lijkt me ook beter voor de verversing vd lucht.
Mvg Michel
circulatie op binnen niet te veel gebruiken...kan het vocht niet weg...
De feitelijke werking van een airco is het vocht uit de lucht te halen. Een werkende airco is dus herkenbaar aan het water dat onder de auto uitkomt.
Als ik de airco inschakel merk ik geen gehik, wel een extra sissend geluid alsof er gas ergens met druk langsgeperst wordt in een gesloten systeem.
Aan je verhaal te lezen zit er te weinig koudemiddel in. De werking kun je ook controleren door met draaiende motor de airco in te schakelen en te voelen of een van de twee aircoleidingen onder de motorkap erg koud wordt. Dit moet vrij snel gebeuren. Zo niet, is het systeem (bijna) leeg. Laten controleren en vullen bij een Stek-erkend bedrijf.
Averdonk 10.750 km Reageer
Ik heb geen flauw idee waar die leidingen zouden moeten zitten, ik vrees dat het toch een bezoekje moet worden naar een stek erkend bedrijf (waar vindt ik die ?)
