Opel Astra: Hoe verwijder ik het paneel van de linkervoordeur Opel Astra Sta
Bouwjaar: 1999, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Hoe verwijder ik het paneel van de linkervoordeur Opel Astra Station uit Oktober 1999
(De knop om de deur van binnenuit te sluiten is namelijk door onbekende omstandigheden naar beneden gezakt)
Onderin bevinden zich twee kruiskop-schroeven, daarna kun je het paneel gedeeltelijk lostrekken, maar vanaf de handgreep gaat hij niet verder meer los, dus hoe nu verder zonder de rest te beschadigen.
Gaarne uw hulp.
Jopje
235 km
In de hand greep zitten twee schroeven 1 onder en een boven zitten kapjes voor. De raam handel zit vast met een klemmetje heb je speciaal gereedschap in de vorm van een tang nodig. Daarna kun je hem voorzichtig los trekken. Let op zitten aan de zijkant wel klemmetjes kun je los trekken.
M.V.G. Jack
[quote=jackvectrac2.0ne]In de hand greep zitten twee schroeven 1 onder en een boven zitten kapjes voor. De raam handel zit vast met een klemmetje heb je speciaal gereedschap in de vorm van een tang nodig. Daarna kun je hem voorzichtig los trekken. Let op zitten aan de zijkant wel klemmetjes kun je los trekken.
M.V.G. Jack[/quote]
Bedankt Jack, maar ik heb het al gevonden.
Het ligt iets anders, namelijk:
Onderin het paneel twee schroeven verwijderen.
Dan tot aan de kunststof handgreep het paneel voorzichtig aan de zijkanten uit de sponning trekken, kliksysteem.
Dan de kunsstof handgreep aan de voorzijde geheel verwijderen, hiemee beginnen aan de onderzijde d.m.v. bijv. een schroevendraaier erachter te steken en wat los te wrikken.
Nadat het gehele kapje is losgemaakt (ook middels een kliksysteem), de stekers van de elektrische bediening voor Spiegel en ramen verstelling uit de connectors van het kapje verwijderen, en tenslotte het kapje over de deurvergrendelings handel schuiven.
Achter dat betreffende kapje zitten ook weer drie schroeven, deze dus ook weer verwijderen.
Nu is het paneel eventueel geheel te verwijderen.
Gr. Joop.
Jopje Topicstarter 235 km Reageer
