Opel Corsa: Hoog benzineverbruik Corsa 1.4 i
Bouwjaar: 1994
Hoi,
Ik heb een Opel Corsa 1.4i uit dec.1994, hij doet het prima, maar sinds kort rijd ik gemiddeld 1 liter op 9 km, hij rijdt dus nu erg duur, terwijl hij vorig jaar nog zeker 1 op 13/14 reed in de winter. Ik heb het luchtfilter vervangen, maar helpt niets. Ben naar Opel dealer geweest en zij kunnen zo niks zeggen, was een andere klant met het zelfde probleem, eveneens nog steeds onbekend. Iemand enig idee, of heeft iemand dit ook gehad? Graag reacties!!!
Dank jullie wel!
Groetjes Ingeborg
inge55
60 km
Aanvullende info:
geen lek in de tank, geen controle lampjes op dashboard die branden, niet te hard gereden, probeer nu zo zuinig mogelijk te rijden, alle mogelijke benzine slurpers zoals verwarmingen uit en nog steeds zelfde effect. heeeeeel graag een advies!!!!!
Groetjes Ingeborg
inge55 Topicstarter 60 km Reageer
Lambdasonde defect indien deze die heeft ?
Wordt je motor wel warm? Als dat niet zo is blijft ie extra brandstof erin spuiten totdat de motor op bedrijfstemperatuur is.
Mvb
dat is niet helemaal waar wat je zegt!
als de motor koud is krijgt hij inderdaad wat meer benzine,of is het verbruik wat hoger,maar dat lijkt me logisch!
maar dat hij meer benzine blijft inspuiten indien de thermostaat ofzo stuk is lijkt me sterk..
Stefan, je zegt het zelf al; "als de motor koud is krijgt hij inderdaad wat meer benzine,of is het verbruik wat hoger,maar dat lijkt me logisch".
Als de thermostaat nu niet werkt komt de motor niet op bedrijfstemperatuur met als gevolg meer brandstofverbuik.
Gr Mark
Mark
dat klopt inderdaad,maar dat zou de temp.meter al in het blauw moeten blijven staan,ofwel dat de thermostaat helemaal open blijft staan..
Gr Stefan
Stefan, misschien doet hij dat ook wel..........dat was mijn eerste vraag.
Gr Mark
ik heb hetzelfde probleem met mijn opel corsa 1.4i
nu is mij aangeraden om de temperatuur sensor te vervangen (van het motormanagement) kost zo'n 15 euro de sensor zelf.. heb het nog niet gedaan maar waarschijnlijk ligt het hieraan..
Ik vervang hem van de week ook even als ik tijd heb..
groetjes Ro
Hoi Ro,
Ik heb ook navraag gedaan daarover, maar die monteur vond het een beetje onzin, zelf geloof ik het niet zo...
Zou je me kunnen laten weten of het helpt?
Dank je wel en succes!
Groetjes Ingeborg
monteurs vinden het al gauw onzin.. als het geen honderden euro's oplevert :P (aangezien dit max 35,- kost)
maar ik zal het je laten weten in ieder geval..
groetjes
Waarschijnlijk temp voeler voor motorregeling defect.
vaak is het maar een kleinigheid
de lambda sonde kan ook een hoog verbruik geven
Willem
@willem: waar zit die temp sensor ergens.. en is het makkelijk zelf te vervangen of gewoon even laten doen door de dealer ??
Ik heb zelf als tweede wagen een opel corsa 1.4i Sport en kan je wel zeggen dat ik ook een enorm verbruiksverschil merk tussen zomer en winter.
In de zomer kom ik op zo'n 5,5l/100km, gemengd verbruik.
In de winter al gauw op 8,5l/100km, gemengd verbruik.
Ik heb mijn benzine tank vervangen en nu blijft de benzinemeter op 25L staan als de tank vol is, waarschijnlijk blijft de vlotter hangen, kan ik dat zonder de tank te demonteren verhelpen? ( Opel corsa joy 1.4L benzine 1994 )
Wat kan er aan mijn autoradio/cd speler ( SONY CDX-L450V ) mankeren. Ik heb deze auto met radio/cd speler net gekocht maar als ik een zender vastzet en de auto van het contact afzet is de zender weer verdwenen. De radio gaat aan als ik de auto op het contact zet en hij is ook op continu stroom aangesloten.
heb je de gele kabel van de radio op het contactslot aangesloten ?? danwel op een constante + ?
als dit niet het geval is,is het logisch dat je steeds je zenders e.d. kwijt bent
Stefan
