Opel Corsa: houd flink in bij optrekken bij stoplicht
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v ecotech
wie o wie weet wat het kan zijn.
als de auto warm is 90 graden, houdt deze soms flink in bij het weg rijden bij het stoplicht.
het is alleen in ze 1, daarna rijdt de corsa wel weer goed.
brandstoffilter, luchtfilter, bougies zijn vervangen dus daar ligt het niet aan.
dit probleem lijkt niet voor te komen bij een koude motor.
[b]Mededeling: PROBLEMCAR.NL vraagt iedereen die een probleem heeft voorgelegd op het forum ook de oplossing hier weer te vermelden. Degene die helpt om een probleem op te lossen hoort graag hoe het is afgelopen!!! Bij het uitblijven / veelvuldig verzuimen van enig feedback bestaat de mogelijkheid dat u de nieuwe vraag retour krijgt....[/b]
jonkers1978 6n
165 km
al 18 jaar lid
ik ben vandaag bij onze fantastische garage in amersfoort geweest
de opel aan de computer gezet en kwam er uit dat de injectieventiel bij de 4e cilinder niet goed werkt.
reperatie kost ongeveer x euro, eerst maar injector cleaner van stp proberen.
zoniet dan vervangen of ultrosoon laten reinigen.
zodra ik meer weet laat ik het horen op het forum.
jonkers1978 6n Topicstarter 165 km Reageer
