Opel Vectra x1.6sz e2: Houd in met optrekken; toerental loopt op; valt uit
Bouwjaar: 1994
Ik heb een probleem wat volgen mij veel voorkomt en veel oorzaken kan hebben. Het probleem is niet altijd even erg en ik heb het ideel dat het erger is als de tank 3/4 leeg is. Het probleem begin met inhouden tijdens het optrekken en wordt erger door tijdens het stationair draaien naar 2000 tot 3000 toeren te gaan. Waarna hij uitvalt. Waneer dit een paar keer achter elkaar gebeurd is hij helemaal van streek en bijna niet meer aan te krijgen. Als hij dan eenmaal aan is blijft hij zonder gas te geven op 4000 toeren draaien en valt waneer ik niet gelijk ga rijden weer uit. De ECU is uitgelezen omdat het lampje wel eens gebrand heeft maar gaf niks aan. Verder is de benzinefilter vervangen (was erg vol) en is de EGR en stationair motor schoongemaakt. Motor liep beter maar probleem is er nog steeds. Wie weet waar ik moet beginnen om het probleem op te lossen? B.v.d.
Arjan den Hollander
al 23 jaar lid
vemoedelijk is je inlaat voetstuk pakking of inlaat spruitstuk pakking lek.
Opeltje
41.975 km
Bedankt voor je snelle reactie!
Ik had er al op gehoopt.
Ik zal het na laten kijken en het je laten weten.
Met vriendelijke groet,
Arjan
Arjan den HollanderTopicstarter
