Opel Astra 2007: Houdt in en stottert
Bouwjaar: 2007, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: Z13DTH, Motorinhoud (cc): 1300, Vermogen (kw): 66
Hallo allemaal.
ik ben nieuw hier. Ik ben sinds een jaar in het bezit van een opel astra h 1.3 cdti uit 2007. Ik ben super tevreden over de auto.
maar sinds kort houd de auto iets in met optrekken in de vorm van hokken/stoten/bonken. Hoe je het noemen wilt. Ook op de cruisecontrol geeft hij af en toe een bonk/stoot.
nu heb ik een aantal fout code’s uit de auto gekregen door de rem en het gas in te duwen en dan de auto op contact te zetten. Ik heb al een tijdje zitten zoeken maar ik kom er niet uit wat deze code’s betekenen.
Het gaat om de volgende codes:
ECN040061
ECN068304
ECN010807
ECN024312
ECN119103
Weet iemand wat deze code’s betekenen ?
Marinushman1
100 km
al 8 jaar lid
ECN040061 = P0400 Egr doorstroming - Dat kan het stoten wel eens veroorzaken.
ECN068304 = P0683 Gloei module communicatie storing
ECN010807 = P0108 Map/Baro sensor circuit hoog - Ook een mogelijke oorzaak voor stoten.
ECN024312 = P0243 Turbocharger wastegate solenoide - Ook deze kan stoten veroorzaken.
ECN119103 = P1191 Druk in brandstofverdeelleiding, te laag. Nog een oorzaak voor stoten.
oldford 117.985 km Reageer
Hoe is het met de patient? Ben je al verder gekomen?
Ik heb er eentje uit 2006 en had vergelijkbare issues.
EGR vervangen en de slangen van/naar de turbo bleken poreus en zijn deels vervangen.
Daarna geen horten/stoten/verminderd vermogen meer gehad.
