Hallo Collega,
Wij hebben een probleem met een hydraulische koppeling, ongeveer 2 jaar geleden koppeling compleet vernieuwd, al die tijd goed mee gereden.
Nu doet zich het probleem voor dat er steeds lucht in de koppeling komt en dus het pedaal onderin blijft liggen.
De gever ( bij het pedaal) hebben we al vernieuwd, maar helaas met hetzelfde resultaat.
De vloeistof lekt absoluut niet uitwendig.
Iemand een idee??
Alle ontluchtingsmogenlijkheden al geprobeerd.
Groeten, marco
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Movano of stel zelf een nieuwe vraag.
99,9% zeker is het hydraulische druklager defect.
veel voorkomend probleem bij Opel en Chevrolet!
heb dit zelf al 3x meegemaakt, de klacht was exact het zelfde.
in sommige gevallen is de koppelings vloeistof zwart/donker geworden.
het rubber in jouw hydroulische druklager is langzaam aan het vergaan, de olie hoeft hierdoor niet te lekken echter wordt er wel valselucht door aangezogen...
er zit mijn inziens niets anders op als de bak er achter weg halen en het druklager vervangen klaar!!
Succes!
groetjes,
Marcel
