Opel opel vectra diesel: hydr.koppeling
Bouwjaar: 1999
heb een vraag, wie kan mij vertellen wat de functie is van een ronde schijf die tussen de hoofdkoppeling cilinder zit en de leiding die naar de versn.bak loopt.
het probleem is dat ik na het ontluchten een goede druk op de koppl. heb maar na een nacht staan valt deze weer een gedeelte weg,heb de hoofd koppl.cilinder al vervangen. is het mogelijk dat het in die ronde schijf zit,of moet die in een bepaalde stand staan.
gert3680
305 km
al 23 jaar lid
deze schijf vangt de de drugpulsen op die je anders van je drukgroep kunt krijgen. dit voorkomt dus dat je koppelingspedaal gaat trillen. dit is niet de oorzaak van je probleem. kijk eens onder de wagen of er ook remolie tussen de bak en motor uitloopt.
Opeltje 41.975 km Reageer
