Opel Astra: Iets vermogen verlies en af en toe branden van het motorlampje
Bouwjaar: 1998, Brandstof: Benzine, Motorcode: X1.6SZR
Ik heb het volgende probleem: Bij een kennis van mij die in een astra rijdt gaat spontaan onder het rijden het motorlampje branden. Het gaat vanzelf weer uit ook. Als het gaat branden merkt hij niks aan het rijgedrag van de auto.
Zijn verbruik wordt de laatste tijd ook meer merkt hij op. En met kerst is hij naar Duitsland geweest naar de bergen en daar kwam hij behoorlijk wat vermogen tekort om normaal de berg op te komen in zijn 3e versnelling haalde hij net 70 km/h.
Hier in Nederland merkt hij er niet veel van maar hij wil dat ik er toch even naar kijkt (ben automonteur). Nu werk ikzelf bij Renault en heb niet zoveel kaas gegeten van Opel.
Daarom mij vraag aan jullie waar moet ik op letten bij deze auto? Wat kan deze problemen veroorzaken.
Ik heb er nog niks aan gedaan maar voordat ik die hele auto binnenste buiten gaat keren kan ik misschien doormiddel van jullie hulp wat gerichter gaan zoeken.
Er staat inmiddels bijna 250.000 km op de teller.
Groet, Jeroen
A110
550 km
Even uitlezen. Lambdasonde is een optie maar ook de EGR.
Gr.
Petje57 16.825 km Reageer
Hoi Petje57,
Ikzelf zat inderdaad aan de EGR-klep te denken.
Zijn deze kleppen te reinigen of moeten ze gewoon vervangen worden?
Groet Jeroen
A110 Topicstarter 550 km Reageer
Van een diesel reinigen wij ze wel van een benzine volgens mij niet.. Denk ook EGR.. Denk wel dat die van een benzine te reinigen zijn met thinner en laten weken in een bakje dan met een kwastje of borstel schoonmaken meestal werkt hij dan weer..
Koen
KoenOss 55 km Reageer
Heb hetzelfde probleem met mijn x1.6sz gehad.
Na veel onderdelen te hebben vervangen kwam ik erachter dat mijn einddemper verstopt zat, nieuwe erop en en liep weer als van ouds.
Succes ermee!
Bedankt voor de tips.
Ik heb ook gehoord dat bij deze motoren de kop gaat scheuren tussen cilinder 3 en 4 klopt dit?
Jeroen
Nee dat komt haast nooit voor
keesenco 760 km Reageer
Goedenavond,
Ik heb vanavond de Astra uitgelezen met een uitleescomputer.
Moest toch de radiateur vervangen dus was gelijk in de gelegenheid om het te doen.
De volgende storingscode komt tevoorschijn: P0130 02 sensor circuit open not present. Deze tekst geeft de uitleescomputer.
Kunnen jullie hier wat mee? want ik weet niet zogauw waar ik het nu zoeken moet. Deze storing zegt mij niks.
Heb van de andere sensoren de parameters gecontroleerd en die zijn allemaal goed.
Groet, Jeroen
