Opel Tigra: In de 5e versnelling loopt mijn auto evenveel toeren als iin 4
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 xe 16v
hallo ,
Afgelopen vrijdag zijn de koppelingsplaten vervangen, helaas viel mij vandaag pas op dat in de 5de versnelling de toeren vriij hoog waren bij een snelheid van 100 km p/u 3500 of is dat normaal. Wat ik gewend was dat ie in zijn 5 onder de 3000 bleef bij een snelheid van 100 km. Kdacht kga hier ff wat vragen stellen voordatb ik de monteur aanspreek, want die zal ongetwijfeld zeggen dat ie alles goed heeft gedaan.
ik heb ooit eens gelezen dat voor de 5de versnelling wat speciale handelingen gedaan moeten worden, kan dit kloppen?
Alvst. Bedankt.
Mvrg,
Jopie
VampireSK
1.375 km
Welke "speciale handelingen"? In de 5 zetten, niks meer lijkt me..........
moderator 32.365 km Reageer
Eeh ja typisch een gevalletje van voorgeven in inkoppen. Maar ik bedoel eigenlijk als je de bak loshaald dat daar iets van een mechaninsme in zit voor de 5de versnelling.
VampireSK Topicstarter 1.375 km Reageer
Anders heet het geen 5 bak maar slipt je koppeling niet ??
nee de koppeling slipt niet, zit sinds afg. Vrijdag nieuwe kopp. Set onder. De 5 de versnelling heeft met de oude platen altijd gedaan.
Oke het probleem wat je beschrijft is nogal wazig normaal als je van vier naar vijf gaat blijft je snelheid hetzelfde maar zakt je tt
hoi
Nee de toeren zakken niet, ik vind het probleem zelf ook wazig.
Thnx
[quote=kleijn]Oke het probleem wat je beschrijft is nogal wazig normaal als je van vier naar vijf gaat blijft je snelheid hetzelfde maar zakt je tt[/quote]
hoi
Nee de toeren zakken niet, ik vind het probleem zelf ook wazig. Voor de rest doen alle andere versnellingen het wel (1tm4)
Thnx
pook goed afstellen
vrg Thorpe
thorpe 955 km Reageer
Ga ik doen , dank u.
Mvrg
Kabel is afgesteld alle versnellingen werken weer naar behoren..op naar de volgende probleem..
Iedereen bedankt voor jullie hulp.
Mvrg,
Steven
Bedankt voor de feedback...
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Tigra of stel zelf een nieuwe vraag.
