Opel Vectra C: Inhoud benzinetank
Bouwjaar: 2002
Ik heb nu een half jaar een Vectra-C benzine. Een vriend van me een diesel. Allebei kunnen we niet meer tanken als +- 55 liter.
De boordcomputer geeft al een litertje of 2 vantevoren aan dat de tank leeg is en ook de meter staat op leeg. 1x is de tank zelfs leeggereden -> 55 liter.
Nu staat er overal (folders, boekje, website etc), dat er een 61 liter tank in zit. Opel per e-mail geeft een "vaag" antwoord en draait er omheen.
Hoe groot is nou de tank van mijn auto?
switch
60 km
al 23 jaar lid
Ik heb vaker van dit 'bug' gehoord, je tank inhoud is inderdaad 61 liter, maar de gegevens die verkrijgt van je boordcomputer zijn niet accuraad. Er is wel een oplossing, een upgrade van je boordcomputer naar de laatste versie firmware. Dit doe je door een afspraak te maken met je Opel dealer. Succes!
Catalyst
595 km
Hoe kan het dan, dat de echte benzinemeter ook leeg is, begint te knipperen(dat ie leeg is), en als je de doorrijdt totdat de de motor afslaat (wat m'n vriend had gedaan, per ongeluk), er nog steeds niet meer als 55 liter te tanken is? Ik snap dan niet, hoe de tank uberhaupt 61 zou kunnen zijn.
switchTopicstarter
60 km
Ok, wanneer je lampje gaat branden heb je nog +/- 5 liter over, gaat die knipperen
dan is het echt tijd dat je gaat tanken, dan zou je maximaal 55 liter kunnen tanken.
Met een beetje friemelen, met de brandstof pistool van de tankstation, kun je 59 liter
van maken. Langzaam tanken, wachten tot de peil in de tank zakt, en dan weer verder
enz. vinden de mensen die op je wachten waarschijnlijk niet leuk maar dan lukt het wel.
Bij je vriend sloeg de motor af omdat de brandstof pomp geen brandstof kon aanzuigen,
dit wil niet zeggen dat je tank hellemaal leeg is. Ook al zit de pomp op de laagste punt
van je tank.
Wil je de 61liter vol krijgen dan moet je de tank er af halen en tot de laatste druppel
eruit halen, als je dan tankt dan zou je in de beurt van 61 liter moeten komen.
Nu door de software upgrade wordt 'wat er achterblijft' gecompenseerd zodat de
berekening van je boordcomputer weer enigszins klopt. Want die is vanaf het
begin niet echt lekker.
PS. Het was me zelf ook opgevallen en ben gaan experimenteren, het verhaal
over de inhoud en oplossing daarvan komen van de Opel Dealer.
Laatste versie software is 12.400
Catalyst
595 km
Na veel rond zoeken heb ik uiteindelijk een TIC opmerking gevonden waar het inderdaad uit blijkt dat er een probleem is met het correct weergeven van de brandstoftank inhoud. Ik heb met deze gegevens de Opel dealer gevraag om het op te lossen. Resultaat, boordcomputer geherprogrammeerd.
Hieronder wat er in de PDF file staat.
Alle Angaben ohne Gewähr!
T I C - Notiz
Vectra C / Signum Instrument, GID, CID -
Nachtankvolumen stimmt nicht mit den
errechneten Kraftstoff-Verbrauchswerten
überein
Gruppe: N-128 Datum: 10. Dezember 2003
Verfasser: R. Kowarsch
Fahrzeug-Typ: Signum 2003 - 2004 Telefax: 01 / 288 77 7487
Vectra 2003 - 2004 Telefon: 01 / 288 77 259
Mögliche Beanstandung:
Nachtankvolumen stimmt nicht mit den errechneten Kraftstoff-Verbrauchswerten des Bord
Computers und der Kraftstoffanzeige überein. Zusätzlich fallen beide Anzeigen nach einer
Fahrstrecke von 130km zu schnell ab.
Ursache:
Die Codefiles der Charakteristik für die Sensoren Kraftstoffanzeige waren auf eine zu große
Restmenge Kraftstoff ausgelegt.
Produktion:
Neue Codefiles wurden eingesetzt ab Fahrgestellnummer W0L0ZCF3541017447.
Abhilfe:
Im Fall einer Kundenbeanstandung Instrument und Bord Computer mit den neuen Codefiles
van TIS 2000 CD47 herprogrammeren
Catalyst
595 km
Thanks Catalyst. Hoe kom je aan deze info? Zou je mij die pdf willen sturen (jbxs-apengevalletje-hotmail.com) dan kan ik deze onder de neus van mijn dealer duwen.
jbxs
235 km
Hallo Jbxs,
Sorry voor de delay.... ik kan die pdf zo snel niet vinden, rommel op mijn harddisk. Maar ik mail je die zodra ik die heb gevonden.
Groetjes,
Catalyst
Catalyst
595 km
Hi Catalyst,
Heb je al iets gevonden?
jbxs
235 km
Hallo Jbxs,
Nee, jammer genoeg niet, ik heb al een vraag verstuurd richting mijn 'bron' maar die heeft tot nu toe niet gereageerd.
Groetes,
Catalyst
Catalyst
595 km
Catalyst
595 km
Catalyst, ik heb het gelezen, alleen de pdf is niet meer te downloaden... Hij zou iig "Bordcomputer Vectra C.pdf" moeten heten. Misschien F3 op jouw compu?
jbxs
235 km
Hallo Jbxs,
Ok, je hebt gelijk maar geen nood, ik heb ondertussen een copie per post gekregen die scan ik zelf even in en email je die wel even (jbxs-apengevalletje-hotmail.com)
Groetjes,
Catalyst
Catalyst
595 km
Hallo Jbxs,
Jou mail adres klopt niet, [email protected] (volgens jou tekst zonder @) bestaat dus niet.
Laat me weten naar waar ik deze PDF kan mailen!!!
Of is er ergens een plaats hier bij problemcar.nl waar we PDFs kunnen uploaden.
Groetjes,
Catalyst
Catalyst
595 km
Aha, ik bedoel dus zonder "-apengevalletje" (jeweetwel apenstaartje?)
jbxs-apengevalletje-hotmail.com WHERE
"-apengevalletje-" = @
jbxs
235 km
Hallo Jbxs,
Ok, sorry, ik heb het net gemaid.
Groetjes,
Catalyst
Catalyst
595 km
