Opel Vectra DTi: Inhouden
Bouwjaar: 1998
Als ik met mijn Vectra 2.0 DTi van 1998 van 120 naar 140 door wil trekken, dan hapert de motor elke 2 seconden om vervolgens weer door te trekken. Dit is heel vervelend als je iemand aan het inhalen bent. Ligt dit aan de luchtmassameter of kunnen er nog andere oorzaken zijn?
josdh
120 km
al 23 jaar lid
alles kan....ik denk toch de luchtmassa meter....komt veelvuldig voor.
Opeltje 41.975 km Reageer
kan je dit soort dingen constateren als de computer wordt uitgelezen bij de Opel Dealer?
josdh Topicstarter 120 km Reageer
gedeeltlijk kan dit worden uitgelzen en eventueel proberen hun even een nieuwe luchtmassameter.
kijk aan, gelukkig maar.
ook deze auto is met een nieuwe luchtmassameter weer als vanouds...
Ik heb hetzelfde probleem, daarnaast is de topsnelheid nu nog maar 170 en je voelt dan ook dat de motor inhoudt en vervolgens weer vooruit wil. Inderdaad om de twee seconden. De garage zei gelijk dat de sensor achter de luchtbox defect was... Is dit hetzelfde euvel?
jawel, sensor achter luchtbox = luchtmassameter.
Bij de Opel Garage geweest. Men heeft niets kunnen constateren bij het uitlezen van de computer. Het probleem met het inhouden is nog steeds aanwezig. Garage zegt als er geen fout geconstateerd wordt, dat er dan niets aan de hand is. Wat moet ik hier nou mee? Ik heb nog garantie tot eind Mei. Hebben ze gewoon geen zin om een onderdeel van 220 euro te vervangen?
ik kan daar niet over oordelen....laat ze gewoon even een dandere luchtmassameter monteren en daarna de auto weer proberen..
Nieuwe luchtmassameter er in gedaan -> Probleem verholpen
Jimmie roelofsen, ik heb exact hetzelfde probleem, mijn top is ook iets van 170-175
Heb hetzelfde probleem gehad met een opel vectra 2001 2.0 dti en heb luchtmassameter verv. en de egr-klep schoongemaakt en de krukassensor verv.
Auto is een tijd goed geweest maar begint nu in te houden bij 120 km p/u. ga nog verder zoeken maar wordt wel een zoekplaatje denk ik!?
