Opel Corsa: Inhouden bij vochtig weer
Bouwjaar: 1995, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2i
Wij hebben hier een Opel Corsa B staan van 1995.
Met een 1.2i motor, met electronische ontsteking.
Het probleem is dat deze auto heel erg inhoud met vochting weer.
dan komt ie ook niet meer boven de 90 km/h.
Ik zelf zit aan de bougiekabels te denken, maar heb liever wat zekerheid voordat
ik er nieuwe op zet, ze zijn namelijk vrij prijzig.
Alvast bedankt voor de reacties
arjan_reijrink
1.115 km
De kabels moeten een bepaalde weerstand hebben.
Je kunt ze stuk voor doormeten en de nominale waarde vragen van nieuwe bij de garage.
Ik zou hier mee beginnen als je aan de kabels twijfelt.
popey
Kijk eens bij donker en vochtig weer onder de motorkap of je geen vonken ziet overspringen. Doormeten van kabels zegt alleen iets over geen onderbreking maar niets over de isolatie. Maak ze eerst eens goed schoon en dan inspuiten met antivocht. Geldt ook voor verdelerkap, tevens controleren op scheurtjes. Ook bij bobine schoonmaken.
donker buiten --> auto starten -->met een plantenspuit over je bougiekabels en verdelerkap spuiten
ergens vonkjes of beroerd lopen = vervangen maar
vonkt het niet kan het alsnog kapot zijn,
maar bij twijfel zou ik de kabels/rotor/kap vervangen, dan kan je het in ieder geval afstrepen
en prijzig, tjah wat moet moet en anders koop je imitatie bij brezan/cartal en niet dealer. als de kabels&Co er al wat jaartjes opzitten dan mag het wel eens vervangen worden toch
en anders zou je het nog kunnen zoeken in een lucht sensor (luchtmassameter) ?
maar die sensor waardes moet je af laten lezen bij de dealer voor misschien 20,- dan weet je precies binnen 5 minuten welke er rot is voordat je lukraak gaat gokken en vervangen.
succes en vertel ff wat het is geworden
Na het vervangen van de bougie kabels loopt de auto weer perfect!
bedankt voor alle informatie!
arjan_reijrink Topicstarter 1.115 km Reageer
mooizo
peter03 120 km Reageer
