hoi,
tijdje geleden een vraag gepost dat mijn astra tijdens optrekken inhoud en zelf tijdens filerijden de moter ff wegvalt. en ook dat de auto niet af en toe niet wou starten. dit laatste probleem loste ik op door de verdeler er af te halen en er weer op te zetten waarna hij het weer deed, of gewoon een dagje wachten.
geadviseerd werd om een nieuwe verdeler er op te zetten, dus vervolgens gedaan, tijdens controleren van de kabels kreeg ik een flinke opdonder, de kabel tussen bobine en de verdeler lekte dus. waarschijnlijk was dit dus het probleem.
starten doet de auto weer trouw, het inhouden zit er nog een heel klein beetje in.
gr,
constant
dan krijgt ie nl. valse lucht een stoot ie ook vaak.
groet gipknows
