Opel Corsa: inhouden/stotteren
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4
hallo allemaal
ik heb hier een opel corsa die stationair warm en koud afslaat of weer heel hoog gaat lopen.
gasklephuis is schoongemaakt en de stappenmotor vervangen
heeft iemand een idee waar het in kan zitten
b.v.d
hatebo
14.680 km
inlaatspruitstukpakking controleren willen nog wel eens lek gaan
als die goed is kan je nog de koelvloeistofsensor controleren ook deze willen wel eens kapot gaan al lijkt de klacht er niet helemaal op
Knuckles 705 km Reageer
Wat voor motor ligt erin? Bij een x14xe wil de korte luchtslang bij het gasklephuis wel eens scheuren (is moeilijk te zien, even demonteren).
Jekkie 175 km Reageer
hallo jekkie
er zit geen xe motor in maar het probleem is inmiddels opgelost de bougie kabels sloegen stationair een klein beetje over doordat de kleppendekselpakkking iets lekkte.
auto loopt weer prima.
bedankt voor de reactie
hatebo Topicstarter 14.680 km Reageer
