Cim vervangen met zelfde alphacodes.
Alles kunnen inprogrammeren met Tech2 behalve de sleutels.
OPCOM geeft ook aan dat het mislukt.
Ideeën?
* IPC
* UEC
* REC
* IPC
* UEC
* REC
Voordat de nieuwe CIM is gemonteerd .rekening houden met het volgende.
* Beveiligingscode
* VIN
* Mechanische sleutel nummer
* Variant codering
* High speed CAN-configuratie
* Mid speed CAN- configuratie
* De lage snelheid CAN- configuratie
Maak een volledige DTC scan en sla de resultaten op
Controleer of de VIN in de andere bedieningsorganen in overeenstemming is met de auto
Reset de oude CIM
Installeer de nieuwe CIM
Configureren van de CAN-hoog,laag en de midden-
confieguratie
Programmeer vin en de mechanische sleutel nummer in de nieuwe CIM
Programmeer startonderbreker functie,(kies CIM geinstalleerd)
Programmeer de beschikbare transponder sleutels van de nieuwe CIM
Reset de volgende apparaten.
* IPC
* REC
* BCM
* PDM
* DDM
Zet het contact af en wacht ten minste 15 seconden
Programmeer de veiligheidscode in de volgende stuurinrichtingen
* IPC
* REC
* BCM
* PDM
* DDM
Configureren van de codering van varianten van de nieuwe CIM
De laatste stap is om de stuurhoeksensor te kalibreren
Foutcode B1001- electronic control unit(ecu) niet geprogrammeerd zijn opgeslagen?
B1001- electronic control unit (ecu) niet geprogammeerd
(00)-present
Welk systeem of welke component wellicht defect?
CIM variant configuratie progammering niet correct.
* Begin communicatie met CIM
* Kies programmering
* Kies variant configuratie
* Kies code index progammeren 008
Een nieuw venster met alle variant configuraties,zal verschijnen
Eventueel wijzigen van de variant configuratie
Om de cofiguratie op te slaan klik op programmering
De nieuwe codering index 008 wordt nu opgeslagen en foutcode b1001 zal verdwijnen
Wanneer een CIM vervangen wordt, is het belangrijk om de startoderbreker gegevens te laden vanuit ECM CIM module . Dit wort bereikt door de CIM vervangen optie in de startonderbreker functie programmeermenu
* Start de communicatie met de ECM
* Kies progammering
* Kies resetten ECU
* Start de communicatie met CIM module
* Kies progammering
* Re-syncronise emc gegevens door te kiezen ecm vervangen startblokkering fuctie progammeren
Zorg ervoor dat u ten minste een sleutel hebt geprogrammeerd voordat u probeert de auto te staten
Dit heb ik gevonden voor op-com (zelf nog nooit gedaan)
Misschien heb je er iets aan.
