Volgens klant valt alles uit op dashboard behalve tankmeter.Verwarming viel op dat moment ook uit. Lees wel veel foutcodes uit in verwarming, o.a. Klem 15 onderbreking, can signaal. Heb zekeringen al gecontroleerd. Probleem is ook maar af en toe
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
Massa aansluiting controleren zit links onder motorkap bij abs
schoon maken en met een veer ring vast zetten
Groetjes Ceesie
