Opel Omega: interieur verwarming
Bouwjaar: 1996
Als mijn Omega van '96 op bedrijfstemeratuur is (ongeveer 92 graden) kan ik de interieurverwarming gebruiken,alleen als ik hem hard laat blazen gaat de warme lucht sterk afkoelen en heb ik eigenlijk veel te koude lucht. Motortemperatuur zakt dan ook tot 90 graden. Nu heb ik iets gehoord over een zomer en winter thermostaat,zou dit mijn probleem kunnen zijn of heeft iemand hier een oplossing voor?
Groet,gilbert
gilbert3744
1.055 km
Ik denk toch echt dat de kachel radiator aan het verstoppen is
Willem
Hoi Willem,
Kan ik hieraan iets doen om die mogelijke verstopping te voorkomen?
Groet,gilbert
gilbert3744 Topicstarter 1.055 km Reageer
Proberen goed door te spoelen met een reinigins middel (huishoed middel)
Ik heb onlangs het koelvloeistof vervangen.
Ik heb er toen een potje reinigingsmiddel ingedaan(van het merk holts),motor op bedrijfstemperatuur laten komen en dan alles afgetapt. Vervolgens heb ik de hele handel 3x doorgespoeld met water,weer alles afgetapt en heel het koelsysteem gevuld met koelvloeistof(antivries). Volgens mij kan een verstopping dan toch niet het probleem zijn. Kan het de thermostaat zijn die te snel open gaat of is er een mogelijk ander probleem?
Zelfde probleem een keer meergemaakt met een VW, nadat we alles vervangen hadden bleef alleen de waterpomp nog over, daar bleek het schoepenwiel van los te zitten. Nu is een Opel geen VW maar toch..........
vannelle 710 km Reageer
Als het schoepenwiel van de waterpomp los zit of afgebroken is dan zou de motor toch overhit raken. Bij mij blijft de temperatuur goed,tussen 90 en 93 graden.
Heb je al gekeken of hety water soepel door de kachel radiator gaat??
Willem
Ja, de hele handel stroomt vlotjes....
