bij mijn astra wordt bij regen het interieurfilter nat. daardoor beslaat de hele auto.wie weet raad?
Weet je zeker dat je filter nat wordt of denk je dat want zo een twee drie heb je het filter niet te pakken. Zijn afvoergaten paravan niet verstopt?
Net na het uiwisselen van het filter (onderhoudsbeurt) wil ie inderdaad wel eens moeilijk op zijn plek zitten, controleer gelijk effe de regenwaterafvoer. (twee kleine gaatjes)
Waarschijnlijk zit je parafan (de plastic afdekplaat onder de ruitenwissers) niet goed op z'n plek. Daardoor kan regenwater inderdaad het filter inlopen. Monteer deze correct en je zult zien dat het probleem is verholpen.
Ger
wageral
speed2.995 km
