Ik heb een 1.6 16v uit '95 (ecotec)
Nu heb ik het volgende, als ik de autostart slaat er een ven of zoiets aan wat best veel lawaai maakt (had ik eerst niet is de laatste 2 weken pas).
Het komt bij de accu vandaan.
Na een meter of 500 te hebben gereden slaat hij af. Waar kan het aan liggen dat hij zo'n irritant geluid maakt
Is het tevens op te lossen dat die herrie minder wordt?!
nu hoorde ik dat het secundaire luchtcirculatie pomp kon zijn, wat kost dat en kan dit de oorzaak zijn?
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Overig of stel zelf een nieuwe vraag.
aan je probleem te horen denk ik dat je startmotor mee blijft draaien,de bendix om precies te zijn!deze duwt d.m.v. een soort haakje je startmotor ( tandwiel ) tegen de starterskrans aan..
je kan deze demonteren en eens schoonmaken, en ook even inspuiten met wd-40..werkt dit niet,dan ben ik bang dat je even een andere startmotor aan het halen komt..
ben benieuwd!
Stefan
