Opel Omega mv6: kachel werkt niet meer
Bouwjaar: 1996
Na het ongeveer volledig uitbouwen van de motor zijn de 2 koppakkingen vernieuwd en bijna alles doet het weer ok..
Na het testen van de auto blijkt dat de kachel niet meer verwarmt.
Als de ECC Airco afgeschakeld wordt door de ECO drukknop en de instelling op HI staat, komt er geen verwarmde lucht binnen.
Vacuum slangetje en de aansluiting op de klep die de doorstroming naar de kackel uitschakelt als de airco wordt ingeschakeld is erop aangesloten.
Om zeker te weten of er geen fout is gemaakt bij het aansluiten van allen waterslangen zou ik graag willen weten hoe de aansluiting van de extra doorstromingspomp naar deze vacuumklep moet zijn.
De 1 van de 2 slang aansluitingen moet boven de andere onder aan de zijkant van deze klep voor de kackel ingang.
Welke is boven / onder?
Verder zou ik graag willen weten hoe ik kan uitmaken waar de fout zit?
groeten
joepie
hierbij een plaatje van je koelsysteem.
hoop dat je er genoeg uit kan halen.
groetjes,
martin
