Opel Corsa: Kachelhuis met ecc vervangen
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.4 16 V 90 PK
Ik Ben Bezig Met Een Corsa C Van 2002 Met Een Kachelhuis Met Ecc Te Vervangen. Nu Heb Ik Alles Uitgebouwd En Probeer Een Kachelhuis Van Een Corsa C Van 2005 Er In Te Bouwen Maar Krijg Het Kachelhuis Van Bouwjaar 2005 Niet Er In. Dat Oude Huis Ging Er Met Veel Moeite Uit Dat Wel.nu Is Mijn Vraag Of Die Van 2005 Ook Corsa C Wel Hetzelfde Kachelhuis Is ??
Die Buitenkant En Veel Onderdeel Nr Zijn Hetzelfde En Aan De Buitenkant Lijkt Ook Alles Hetzelfde.
De Aansluitingen Wat De Steckers Aan Gaat Zijn Ook Hetzelfde.
Wie Kan Mij Een Goede Tip Geven Hoe Ik Hem Ingeboud Krijg??
Of Past Hij Toch Niet?
Gr,
Jos60
jos 60
3.595 km
al 15 jaar lid
Hoi.
ik heb het kachelhuis met ecc er nu in zitten.
Nu werkt alles behalve dat ik tegen de voorruit geen lucht krijg.
Is de ecc via de computer in te stellen naar de nulstand zodat hij boven ook lucht tegen de voorruit blaast??
Weet iemand de oplossing??
gr,
jos 60
jos 60 Topicstarter 3.595 km Reageer
