Opel Zafira: Kachelkraan defect (tikt bij warme stand)
Bouwjaar: 1999
Wie kan mij vertellen hoe ik de bak onder de kachel eruit krijg om de kraan te vervangen door de gemodifiseerde versie?
Ik heb de middenconsole eruit, de schakelstang los en laten zakken om meer plaats te krijgen. De onderbak van de kachel ligt los, maar blijft met de condensafvoer in de fire-wall vast zitten. Ik durf hem er niet zo uit te trekken. Naar mijn mening is het namelijk niet nodig het dashboard los te maken. Zit hij nog ergens me vast?
Ruud10657
6.910 km
Zit in de motorruimte tegen je schutbord net boven je stuurhuis, 2 torxbouten door het schutbord heen waarmee de afvoer nog vastzit.
ik koppel gewoon de stekker los en dan stopt het tikken ook , en alles werkt perfect .
Enkel het warm water wordt niet onderbroken als de airco op koud staat .
Dit scheelt je een heel pak werk , en tis zeker geen toffe job !!!
een klotejob zou ik zeggen
opc8275 15.575 km Reageer
kachel op "warm" zetten en controleren of de kachel ook echt warm wordt en dan de stekker van de kachelkraan losnemen!!
de "nieuwe/gemodificeerde " kranen werken ook op dit principe.
de kraan is komen te vervallen en dus is dit een even goede oplossing zoals opc ook al zei!!
peerbmw 2.325 km Reageer
Gazza, bedankt voor de tip. Heb de schroeven gevonden. Kraan door "vaste" verbinding vervangen, hij lekte ook iets aan de o-ringen. Klusje is minder dan 2 uur verholpen. Stekker lostrekken was geen optie vanwege de lekke o-ring. Toch nog bedankt voor de tips.
Ruud10657 Topicstarter 6.910 km Reageer
