Wie kan mij helpen.
Heb onder bij de matten en bij de sponsen onder het middenconsool water liggen. Denk dat dit de kachelradiator is....
Wie kan mij helpen en hoe haal je dit allemaal los, zit de radiator bovenaan. Auto heeft ook airco denk ik maar die werkte niet...
Groetjes dennis
als je het middenkonzool weg haald(dus waar je versnellingspook in zit) dan zie je onder je dasbord een zwarte bak zitten die zit met 4 schroeven vast op de hoekken die haal je er uit.
dan haal je onder de motor kap de twee slangen los die naar binnen lopen en dan kan je binnen zo het radiatortje er voorzichtig uit trekken en de nieuwe terug platsen.
als je arco heb moet je wel goed op passen dat je de goede weg haalt want als je de arco weg moet hallen moet je die eerst leeg laten hallen en later weer laten vullen.
gr tijne
