hoi een vraagje ik durf er zelf nog geen antwoord op te geven en me baas ook nie en daarom nog nie gedaan
er zit olie bij me koelvloeistof waarschijnlijk de oliekoeler die lek is
is het nu mogelijk gewoon de twee koelvloeistog slangen op me kaar te zetten en rijden dan kan er geen olie meer via die weg inkomen dacht ik zo en als ik dan de twee pijpjes ook met elkaar verbindt en ik haal die er na een tijd af en er zit veel olie in dan lekt ie dus
maar is dit mogelijk zonder oliekoeler rijden
en hoe kan ik het beste het koelsysteem schoon krijgen zit namelijk geen aftapplug in radiateur volgens mij
mvg paul
Ik zou wel je rijstijl er op aan passen dus niet te hoog belasten die motor.
De lekkage kan ook door een lekke koppakking komen.
Hans
