Opel Meriva: kan krukaspoelie niet los krijgen
Bouwjaar: 2006, Brandstof: Diesel, Transmissie: Handgeschakeld, Motorcode: z13dtj, Vermogen (kw): 55
Ik heb hier een meriva staan metb een gebroken distributieriem.
Nu wil ik de beschermkap er af halen maar krijg met geen mogelijkheid de krukaspoelie er af kan iemand mij advies geven hoe dat moet
Bij voorbaat dank
Gr,
Hidde
smitje9314
285 km
al 13 jaar lid
Als de poelie er uitziet zoals op bijgevoegde afbeelding (werkplaatsdocumentatie), moeten de vier bouten los en kan je de poelie er af nemen (zit met 20 Nm vast).
atte 905 km Reageer
Klopt heb ik er al af maar dan wil de beschermplaat er niet af
smitje9314 Topicstarter 285 km Reageer
Kijk goed hoe deze vast zit. Maak de plaat en omgeving goed schoon (remreiniger).
atte 905 km Reageer
Ik heb de plaat los maar ik heb het idee dat de plaat blijft hangen waar de poelie op vast zit
Vanaf hier kan ik dat niet zien, dus kijk waar de plaat blijft steken.
atte 905 km Reageer
Het is de poelie die om de as van de krukas zit zit ik heb de motor er uitgehaald ik schreef dat het een riem was maar het is natuurlijk een ketting die is gebroken.Ik probeer hem er morgen af te halen en kijken als er verdere schade is wat ik wel vermoed.Je hoort nog hoe het afgelopen is.
Probleem opgelost poelie zat vast alles beschadigd vanbinnen motor is overleden overmorgen komt een nieuwe motor
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Meriva of stel zelf een nieuwe vraag.
