Hallo Collega's
ik heb een probleem met mijn eigen auto,
eigenlijk 2 maar zou gekoppeld kunnen zijn met elkaar.
start s'ochtens moeilijk, heb al alle leidingen en ringen vervangen, uitegelezen geen enkel foutmelding.
het ergste is dat er bij koude motor een ratelend geluid aanwezig is bij het db-ketting, en bij warme motor verdwijnt.
mijn vraag is hebben julie dit al eerder mee gemaakt, ik ben van plan om eerst de ketting spanner te vervangen maar ben er niet zeker
of het euvel opgelost wordt,
mvg, ali
heb je ivm het slechte aanslaan al eens een software update gedaan bij de opeldealer? wanneer dit gedaan is zal de motor eerder en langer voorgloeien.
Hierbij zal dan ook het gloeicontrole lampje branden
