Opel Vectra: Kilometer- en toerenteller probleem
Bouwjaar: 2000, Brandstof: Benzine, Motorcode: 2.0-16V
Hallo forummers,
Ik ben in het bezit van een Opel Vectra Station Sport uit 2000 en ik heb sinds vanavond een probleem met mijn kilometer- en toerenteller.Ik was weggereden van huis om ergens wat op te halen en werkte mijn tellers normaal,gaf gewoon toeren en snelheid aan.
Toen ik bij diegene wegging en mijn Vectra starte toen zag ik tot mijn verbazing dat de 2 tellers heel snel begonnen te trillen en dit gebeurt net tussen de 0 en 5 km/u streep van de kilometerteller en dit gebeurt ook bij de toerenteller.Ze geven dan voor de rest ook niets aan en blijven gewoon trillen ook als ik ermee gaat rijden.
Zodra ik de Vectra uitzet dan blijven ze nog ff trillen en dan blijven ze tusssen 1e 2 streepjes stilstaan(dus gaan niet terug naar de beginstand).Heb het een paar keer geprobeerd om opnieuw mijn contact aan en uit te zetten maar helaas geen verbetering.
De rest van de tellerbak werkt gewoon zoals het hoort.
Neem zelf aan dat het iets elektrisch is.
Iemand enig idee of is het een uitdaging voor jullie om erachter te komen wat hier aan de hand kan zijn.
Ik hoop dat jullie mij hiermee kunnen helpen.
Mvg,Danny
Miss Corsa
110 km
al 18 jaar lid
probeer eens met de accu los te koppelen en weer aan te sluiten
wie weet helpt dat
mvg willem2
Hoi Willem,
Bedankt voor je antwoord maar dat heb ik ook al geprobeerd maar helaas is het probleem daarmee niet opgelost.Hij heeft het vandaag wel weer ff gedaan maar toen ik van mijn werk wegging was het probleem er weer.
Gr,Danny.
Miss Corsa Topicstarter 110 km Reageer
achter het dashboard zit ook een spannings stabilisator
wat de oorzaak zou kunnen zijn .
maar ik weet niet of dat bij deze tuut ook van toepassing is
maar dan moet je het daschboard weer uitbouwen
niet zoveel werk maar toch als het voor niets is ga
je boos zijn op mij
maar misschien heeft een ander de oplossing
mvg willem2
Kan het proberen om dit na te kijken.Ik moet wat doen want op dit moment weet ik het ook niet dus is alle positieve info welkom(zo zie ik het maar).
Gr,Danny.
