Probleem opgelost, er zit inderdaad een Led-lampje achter de display van de kilometer-en dagteller. Het is meer werk om alles uit te bouwen dan het lampje te vervangen. µna een uurtje of 2 werk is alles weer OK
Een Led-lampje achteraan deze display was defect. Je moet het instrumentenbord losmaken en dan kan je gemakkelijk dit lampje vervangen. Het zit achteraan met een bajonetfitting op zijn plaats en wordt gewoon in zijn geheel vervangen
groetjes jan.
