Opel Corsa: kilometerteller kapot
Bouwjaar: 1994, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1600
Mijn kilometerteller is ermee opgehouden hij geeft nu niks meer aan. Ook is vervolgens ( 5 min later) het lampje van een storing in de motorsysteem gaan branden ((staan deze met elkaar in contact))??.
Hoe kan ik de kilometerteller maken?
Of Wat zullen ongeveer de kosten bij de garage zijn?
mvg,
Tom
Opel corsa gsi '94
230 km
Kilometer teller of snelheids meter.
Sommige opel motoren maken gebruik van snelheidssignaal, waardoor een storing ontstaat
Bij de corsa-B kan dat op 3 verschillende manieren gegeven worden worden.
ouderwetse teller kabel: teller begint bij 20km/u (hierbij alleen tellerkabel vervangen)
elektrisch via versn. bak: stekker op bak controleren / puls gever vervangen
elektrisch via ABS: ABS zou ook in storing moeten zijn.
Willem
Dank je, we gaan er naar kijken. Nou heeft zich een volgend probleem opgedaan de kilometerteller doet het niet meer, hoe moet je die maken?
@ Tamara: het betreft hier een vraag uit 2007.
Open zelf even een nieuwe topic voor je vraag zodat anderen er niet mee lastig gevallen worden via de mail.
