Opel Vivaro: Klepspeling
Bouwjaar: 2003
Wij hebben al diverse Vivaro's gehad met weinig of geen klepspeling. De kleppen zijn dan dusdanig ingeslagen en/of
ingebrand dat revisie van de cilinderkop noodzakelijk is.
Het gebeurt alleen bij de F9Q motoren(1.9DI/1.9DTI)
Komt dit vaker voor? Wie heeft dit meer meegemaakt?
Richard9663
445 km
Dan ga je toch kleppen stellen. Je besteld een stoterbus op de juiste dikte of je monteerd stoterbussen waarop je stelplaatjes kan monteren met de juiste dikte. De dunste stoterbus is 7,55 mm en de dikste 8,15.
heeft deze dan geen hydraulische klepstoters?
Zit er genoeg olie in het motorblok?
Gezien de leeftijd heb je toch garantie?
groet Reinder
Het stadium van kleppenstellen ben je al gepasseerd als het probleem zich voordoet. Nu diverse auto's gehad met kmstanden tussen 40.000 en 120.000. De kleppen en zittingen zijn dusdanig ingeslagen dat ze vervangen moeten worden. Kleppen stellen is volgens Opel niet nodig bij de onderhoudsbeurten, ondanks dat er geen hydraulische stoters inzitten.
En ja Reinder meestal is het nog garantie maar dat is ook het probleem niet. Ik ben gewoon geintereseerd in de ervaringen van anderen.
Mvgr,
Richard
Richard9663 Topicstarter 445 km Reageer
Bij de Trafic heb ik nog nooit de kleppen gesteld; er is nooit een reden voor (niet voorgeschreven in onderhoudsschema) hoewel er een flink aantal al meer dan 150dkm hebben gereden.
Wat is jouw reden dan? Slechte koude loop cq aanslaan?
Slechte koude start, slecht lopen, geen trekkracht bij lage toeren, bij testen blijkt dan een zeer slechte compressie door de niet goed afdichtende kleppen.
Je praat in een eerder reactie over stoterbussen met klepstelplaatjes monteren, kan je mij vertellen uit welk type motor deze komen want bij Opel is dat niet bekend.
Groeten
Richard
Het Renault onderdeelnummer is 7700100939. Deze stoters werden origineel gemonteerd in de 1,9 diesel en 2,0 benzine t/m 1998. Vanaf '99 worden er vaste stoterbussen gemonteerd zoals jij die kent. Bijna elke dealer heeft wel 4 van die bussen op voorraad; de speling van de uitlaatkleppen vallen altijd binnen de tolerantie.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Vivaro of stel zelf een nieuwe vraag.
