Opel Astra: Klok herinstellen
Bouwjaar: 2000
Hoe de klok herinstellen?
Kan die goed instellen, maar als ik het kontakt afleg en weer inschakel springt de klok weer op 10.37 uur.
naast die 10.37 verschijnt een klok icoon met daaronder de tekst RDS.
Wie kan mij helpen?
Bij voorbaat dank
Joel
digit15
120 km
Waarschijnlijk heb je er onlangs een nieuwe radio ingezet?
Groet,Ger
Als je bij de uren instellen komt als je de klok gaat instellen, moet je voordat je de uren instelt de knop met t klokje erop ingedrukt houden, dan krijg je rds time op je scherm, deze op 0 zetten, en dan moet het goed zijn.
Willem
Hallo Ger
Nee , heb geen nieuwe geplaatst.
is nog altijd de originele.
nl : Delco electronics type : CDR500
digit15 Topicstarter 120 km Reageer
Bedankt Willem
Dit was de nagel op kop.
Nu werkt ie optimaal.
Veel dank
Groetjes Joel
Das mooi, Weer een probleem uit de wereld
Willem
