Opel astra 17dtl: klop
Bouwjaar: 1997
Dag, ik heb (dit reeds een 1,5 jaar) na vooral door regen gereden te hebben, een klop bij het draaien naar links of recht onder weinig belasting (weinig gas geven). bij sneller draaien (meer dan 20 km/h) hoor ik niets.
Dit fenomeen bestaat dus al een tijd.
Van de eerste keer dat ik dit hoorde heb ik gecontroleerd : stofhoes kardan : nog steeds in orde, niet los, geen gaatje of scheur.
Wielspeling : nog steeds niks.
Ik hoor die klop enkel wanneer ik zeer traag draai of parkeer.
Iemand een idee, wat kan ik nog controleren ?
Groeten,
jgffw
1.700 km
al 23 jaar lid
wat voor motor zit erin?
Opeltje 41.975 km Reageer
Waarschijnlijk een aandrijfas, zet de auto voor met beide wielen van de grond, en draai ze wat op en neer, er zal wel wat speling op een van de homokineten (wat een woord)zitten.
1.7 TD (68 PK) dus Opel motor (1.7DTL dacht ik).
jgffw Topicstarter 1.700 km Reageer
eigenlijk is ook de vraag, kan ik hier nog mee rijden of kan er plots iets fataal stukgaan ?
dat is op afstand moeilijk te zeggen he...als je niet weet wat er mis is....heb je de draagarmrubbers, stabbilisator stangetjes ed ook al gecontroleerd?
ik heb het gevonden, bij het draaien aan het stuur, draait de volledige veerpoot, de veer zelf die tegen het chassis duwt draait niet meer netjes maar in schokken. Dus helemaal bovenaan de veer glijden volgens mij 2 rubbers over elkaar en die doen dat in schokken, dus iets smeren zou de oplossing zijn.
Aangezien het geen defect is zal ik (bij gebrek aan materiaal om de veer samen te trekken) dit laten tot ik nieuwe schokdempers nodig heb.
alstublieft
Bovenste veerpootlager verroest, tenminste bij VW heb ik identiek hetzelfde gehad. Ik weet niet of Opel ook zo gemaakt is.
