ff beetje geschiedenis:
[Corsa B GSI 1994] Zoemend geluid rechter voorwiel
R van Lier
3 berichten sinds
29-01-2004 Geplaatst op 29 januari 2004 om 12:01:57 Wijzigen
Vanaf gisteren hoor ik wanneer ik boven de 60/70 km/h kom
een sterk zoemend geluid. Ik denk dat t bij het rechter
voorwiel wegkomt. Zou dit met het wiellager te maken kunnen
hebben?? Of heeft zoiets een andere oorzaak en hoe zou ik
dit kunnen checken?
Ook gaat al sinds langere tijd soms het
ABS lampje branden, maar ik heb de auto nog
niet uit laten lezen.
p.s. De auto heeft in december 2003 een grote beurt gehad waarbij o.a. de remschijven vervangen zijn.
Opeltje
4134 berichten sinds
12-04-2002 Geplaatst op 29 januari 2004 om 12:04:14
is denk inderdaad een wiellager..overigens denk ik niet dat de beurt er iets mee te maken heeft...
groeten Opeltje
R van Lier
3 berichten sinds
29-01-2004 Geplaatst op 29 januari 2004 om 12:07:29 Wijzigen
bedankt voor de snelle reactie. Is het verstandig om eerst ABS
uit te laten lezen en daarna wiellager te laten vervangen. Dit
omdat ik niet bij mijn normale garage kan laten uitlezen? Of
staat dit absoluut los van elkaar
Opeltje
12-04-2002 Geplaatst op 29 januari 2004 om 12:11:46
zou je kunnen doen....als er een voorwiellager defect is kan het zo zijn dat hier nu speling op zit...waardoor de abs sensor geen goede waarde meer kan meten...mogelijk is er ook wel wat anders aan de hand...mischien slijt de sensor wel aan....gewoon even laten bekijken bij je garage.
groeten Opeltje
Opeltje
12-04-2002 Geplaatst op 12 februari 2004 om 16:50:40
is het opgelost?
groeten Opeltje
R van Lier
3 berichten sinds
29-01-2004 Geplaatst op 28 april 2004 om 11:10:20 Wijzigen
Ja het is opgelost...kapot wiellager rechtsachter...abs sensoren
voorzijde waren erg vervuild door soort ijzerslijpsel wat niet van de auto afkomstig was!??!?!!
Deze zijn schoongemaakt en het lampje blijft uit.
Alleen sinds kort met gas los laten vanaf 100 km/h hoor ik een
soort kloppend bonkend geluid het lijkt van voor te komen. Ook
is dit er bij lagere snelheden alleen dan minder sterk. Het is
een onregelmatig gebonk/klop. Bij gasgeven verdwijnd het gelijk.
enig idee wat dit zou kunnen veroorzaken?? schokdemper rot ofzo??
