Opel Corsa: Kloppend metaalachtig lawaai in motor
Bouwjaar: 2004, Brandstof: Benzine, Motorcode: Z10XEP
Ik heb hier een Corsa C met z10xep motor.
De wagen is binnengekomen 2 maanden geleden met een afgebroken bout van de nokkenaspoulie.
Bij nader bekijken was die nokkenas volledig ingelopen op 1 van de draagvlakken.
Ik heb dan een okkasiecilinderkop gekocht en die volledig laten reviseren.
Ook heb ik de zuigers vervangen omdat daar ook schade aan was, evenals de lagers van de drijfstangen, de distributieketting en spanner.
Het oliefilterhuis is ook vervangen daar er teveel metaalschilfers terug te vinden waren in het carter en ik geen risico durfde te nemen wat betreft dichtslippen.
Na montage en bij starten van de wagen verliep als normaal, maar na een halve minuut begon er een serieuze klop in de motor te komen.
Iedere keer als de motor wordt gestart verloopt alles normaal ook het motorgeluid, maar na enkele ogenblikken begint ie opnieuw te kloppen.
Als je er dan mee rijdt begint ie vanaf 3000 tr/min in te houden. Ik heb opnieuw de compressie gemeten en die is perfect, de wagen geeft ook geen motorstoring aan.
Dit is voor mij een garantiegeval die me al heel wat kopzorgen en veel geld heeft gekost...
jvcarservice
65 km
al 14 jaar lid
werkt je oliepomp wel,heb je wel oliedruk.alles ingelopen duid mijns inziens op geen olie.
ja, olie spuit er uit, heb alle ook oliekanalen gecontroleerd en alles was ok
jvcarservice Topicstarter 65 km Reageer
misschien wat lullig maar was een ander motortje niet beter geweest.
Ja, inderdaad, maar een mens begint te zoeken en voor men het weet is de helft al vernieuwd...
"lagers van de drijfstangen vervangen" zowel de big end als de small end lagers?
Scoor anders een setje zuigers mét de drijfstangen, of zet de zuigers over.
Heb ik ooit een keer gehad met een kloppende motor.
Zijn de cilinders opgeboord met overmaat? Dus met overmaat zuigers of heb ja alleen zuigers vervangen.
Zou het lijken op kantelende zuiger(s)?
Dat de nokken van de nokkenas volledig waren ingelopen lijkt in eerste instantie al op een oliegebrek/tekort ..
Dat kloppen wat je hoort lijkt dat te zitten in één cilinder of meerdere?
Carter kun je demonteren om bv krukaslagers te bekijken?
succes, soms kun je het beste een keer fors slikken en een ander motortje maar plaatsen.
De klant is ook niet blij op dit moment en zal heus wel met je meeleven
marcel7031 9.755 km Reageer
Hoeveel slotspeling had je onder de stootrand?Geen kromme drijfstang(en) of gebroken zuigerveer oid. klinkt idd op een kantelde zuiger.
Succes.
ik heb gisteren voor de eerste keer de handdoek in de ring geworpen. ik ben met mn klant overeengekomen om de wagen te verkopen voor export en hebben samen een overeenkomst gesloten.
Het blijft wel knagen, maar het prijskaartje was al te groot geworden...
Toch bedankt voor de reacties.
dapper Jürgen, ook vanwege je openheid.
Soms zit het mee.......
