Opel Corsa: Km teller werkt niet meer
Bouwjaar: 1997, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.0 xe
Sinds een tijdje werkt mijn km teller niet meer ,eerst viel die af en toe uit maar nu blijft hij strak in de linkeronderhoek .
Wat kan het probleem zijn en is het duur om te maken?
toon1
110 km
waarschijnlijk gewoon je kabel kapot is niet zo duur als je er 1 van de sloop haald
[quote=luuk6738]waarschijnlijk gewoon je kabel kapot is niet zo duur als je er 1 van de sloop haald[/quote]
Ik heb gekeken en de aansluiting naar versnellingsbak zat wat los heb hem aangedraaid maar geen resultaat
daarna losgehaald en zie dat het hoogstwaarschijnlijk uitgeleuterd is daar op die aansluiting doordat het tijden los gezeten heeft en in het begin toch soms iets deed.
waar haal je goedkoop zo een ding behalve op de sloop .
toon1 Topicstarter 110 km Reageer
automaterialen zaak ?? anders gewoon bij de dealer..ze zeggen wel eens : goedkoop = duurkoop..
kijk eens als je de kabel losneemt van de bak,of je de binnenkabel dan zo eruit kunt trekken ??
dit zou niet mogen,als het wel het geval is zal de kabel wel gewoon gebroken zijn!
stefan
Ik heb hem nog eens losgehaald ,schoongemaakt en weer vast gedraaid (nog beter vast gemaakt) en hij werkt nu als nieuw ,hopelijk blijft het zo .
Bedankt voor de reacties !!!!!!!!!
ja laten we het hopen Toon..
Stefan
