Er is iets iets afgebroken achter mijn stuurwiel in de ruimte die de richtingaanwijzers terugklikt na een bocht.
Achter de stuurwielkappen lag een zwart stukje afgebroken plastic, als ik kijk achter de ruimte waar het airbaglint zit dan zie ik een lichte beschadiging.
Het gekke is dat alles prima werkt, richtaanwijzer komt nog gewoon terug in de uit stand.
Het lint zit in een plastic huisje en deze zit met klikverbindingen in elkaar hier was eentje van los gedrukt , deze zit nu weer netjes vast.
Nu heb ik echter een slepend bijgeluidje dat ergens uit dat lint schijnt te komen.
Ik heb weinig airbagkennis dus ik ga daar niet bij lopen buigen en smeren.
Weet iemand wat de functie is van dit lint? volgd deze gewoon de stuurwielomwentelingen? en waar kan het licht knarsende en slepende geluid weg komen?
Wat is de functie van het GM kastje onder het stuurwiel?
C Jonker
bestand was te groot voor de site
kastje bij je contakt slot is start blokkering.
mvg willem2
