Opel Corsa: knipperen daschbord verlichting
Bouwjaar: 2002, Brandstof: Benzine, Motorcode: 1.2 16v Z12XE
Knipperen dashbord verlichting met inschakelen dimlicht.
Ook met stadslicht.
Dimmer al gewisselt maar blijft hetzelfde.
melvie
215 km
al 15 jaar lid
ja daar zou ik mee beginnen.
groetjes jan.
jan T 60.085 km Reageer
die heb ik al gewisselt maar blijft helzelfde
melvie Topicstarter 215 km Reageer
soms onder dachboard gerommelt
stekker los ??
Ook niet alle stekkers zitten er goed op en ingespoten met contact spray.
het lijkt niet op een los contact want het knipperen gaat heel gelijkmatig.
gr
probleem kan ook in je schakelaar van licht zitten daar ook aan gedacht ?
de schakelaar van het licht is 1 unit met de dimmer en hoogte verstelling.
die heb k al gewisselt maar probleem nog niej opgelost.
gr
Klacht: Problemen met contact aan kabeltrosstekker instrumentenunit en daardoor uitvallende instrumenten.
Oorzaak: Roestvorming aan de contacten in de kabeltrosstekker van de instrumentenunit.
dit heb ik kunnen vinden
word geadviseerd de contacten in te smeren met vet
ik zou contact reiniger nemen
mits dit het is
Naar gekeken is het ook niet.
Alles werkt gewoon zoals het hoort alleen de verlichting knippert met dezelfde freqentie.
Dus duid niet op een los contact lijkt mij.
gr
nee meer op een weerstand achter het daschboard
die je kunt vervagen
weet alleen niet of dat bij deze is
misschien iemand anders ??
ga het is nakijken bedankt
gr
iemand nog andere oplossingen?
