Sinds 2 weken heb ik het probleem dat het knipperlicht in mijn rechter koplamp opeens stopt met werken.
De zij richtingaanwijzer en die in het achterlicht doen het dan wel.
Ik heb de koplamp al meerdere keren gedemonteerd en de fitting van de knipperlicht verwijdert en hier zie ik niet echt bijzonderheden behalve dat het bovendste contact punt er niet lekker eruit ziet (geen corrosie maar het middelste van dat contact punt lijkt te ontbreken) de lamp is gloednieuw.
Telkens als ik de fitting/koplamp er weer in zet werkt het knipperlicht weer tijdelijk en soms komt die ook uit zichzelf terug en werkt die weer tijdelijk.
Zo heb ik gisteren nog eens de koplamp gedemonteerd en weer gemonteerd, het knipperlicht heeft het daarna een hele rit gedaan maar sinds vanmorgen toen ik de auto van slot haalde werkte die alweer niet.
Het gaat om een bi-xenon koplamp met AFL.
Iemand enig idee waar het aan kan liggen?
Een nieuwe koplamp is namelijk heel moeilijk te vinden dus ik neem aan dat de oplossing in deze koplamp zelf moet zitten.
Ik zou later nog eens de koplamp demonteren en wat fotos maken.
Zoals te zien is, is het bovendste contact punt anders dan de onderste terwijl deze volgens mij indentiek horen te zijn.
Ik heb ook de spanning op de stekker gemeten en deze is goed.
Kan het zijn dat alleen dit contactpunt het probleem geeft? En zo ja hoe is dit dan het makkelijkste op te lossen?
