Sinds afgelopen weekend heb ik het probleem met mijn auto (Opel Vectra Station) dat de knipperlichten rechts meestal niet werken. Als ik mijn schakelaar aanzet, klinkt wel de klik van de relais (op dubbele snelheid alsof er een lichtje kapot is), maar de lampen branden geen van allen. Als de schakelaar "aan staat", doen de lampen het af en toe ineens wel, en klinkt de relais normaal, maar valt het meestal binnen 1 of 2 keer knipperen weer uit.
Gisteren bleven ineens nadat ik de knipper had aangezet naar rechts, alle lampen (incl die op het dashboard) branden, ook nadat de schakelaar weer terug/uit gezet was. Pas nadat ik in het zekeringenkastje onder het stuur een gekeken had of alle zekeringen/relais goed vast zaten, gingen de lampen uit.
Wanneer ik met de afstandsbediening de deurvergrendeling open/dicht doe, knipperen de lampen ook niet.
Aan de linkerkant werken de lampen wel goed.
Waar kan dit aan liggen? Is dit het relais of een zekering? Of weer iets anders?
groetjes ceesie
