De motor loopt warm als ik in de file sta.
De waterpomp is al vervangen tijdens vervanging nokkenasriem.
De sensor en koelventilator werken goed.
De koppaking is goed (geen reactie in het reservoir en geen water bij de olie)
Naar mijn mening kan het alleen nog de thermostaat zijn.
Als het goed is moet je de bovenste slang volgen maar ik kan de thermostaat NIET vinden.
Weet iemand een oplossing hier voor.
Dat de temperatuur oploopt in de file is normaal. Wellicht tot wel tegen de 100 graden. Je mist dan de rijwind als koeling. Als dan de koelventilator inslaat en de temperatuur weer zakt, is alles oke. Slaat de koelfan niet in, ligt het aan de thermoschakelaar in de radiateur.
Thermostaat zit in de cilinderkop achter de zwarte distributiekap van de motor, aan de passagierszijde. Indien de temperatuur tijdens het rijden rond de 90 graden staat, is de thermostaat ook oke.
Gr.
