Hallo allemaal,
Ik heb een poosje terug koppakking vervangen, de waterpomp, distribitie, multiriem, en de thermostaat.
Omdat er bruine vloeistof uit kwam heb ik de motor en radiateur doorgespoeld.
De sintra zit over het algemeen vrij laag in de toeren, in vergelijking met andere auto's.
Nu is het probleem dat de motor nog steeds te heet word. De temperatuur loopt dan zomaar op naar 110 115 graden. Dat is vooral in de bebouwde kom. En met lage toeren.
Maar ga ik hoog in de toeren, 2500 á 3000 toeren, dan loopt de temperatuur snel terug, naar een graad of 60.
Bij die hoge temperatuur, verliest ie ook vrij snel koelvloeistof.
Ik hoop dat er iemand een idee heeft.
Bij voorbaat dank.
Niet gevonden wat je zocht? Misschien is je vraag al eens beantwoord voor je Opel Sintra of stel zelf een nieuwe vraag.
Wat ging hier aan vooraf . Pakking vernieuwen alleen is niet voldoende . Misschien is de kop gescheurd of niet vlak .
Na een te hoge temperatuur moet deze weer terug zakken naar 80 gr.
Hoe hoog loopt de druk in het koelsysteem op na een koude start en hoeveel is er nog over na afkoelen .
Radiateur controleren op verstopping is ook aan te raden.
Test het een en ander . Succes.
